modules KBM KGM
My Ride: BMW E60 M sport
modules KBM KGM
On BMW E60 2006, can the any of the modules for example KBM or KGM , be programmed for anything? ie, for example the connector X1670, pin numbers 6 and 7 are spare. on the KGM. Can the kgm be programmed to send a output from either of these pins when a condition is met. i,e signal from pin 6 when ignition is on and signal from pin 7 when ignition is off?. or is the programming fixed to specific functions?
Its a hypothetical question but could potentially open up options for after market accessories.
Any expert.advice appreciaeted.
Probation Members
My Ride: bmw e60
[QUOTE = BigDW; 1522785] En BMW E60 2006, ¿se puede programar alguno de los módulos, por ejemplo, KBM o KGM, para algo? es decir, por ejemplo, el conector X1670, los pines 6 y 7 son libres. en el KGM. ¿Se puede programar el kgm para enviar una salida desde cualquiera de estos pines cuando se cumple una condición? i, e señal del pin 6 cuando el encendido está encendido y señal del pin 7 cuando el encendido está apagado. o la programación está fijada a funciones específicas?
Es una pregunta hipotética, pero podría abrir opciones para accesorios de posventa.
Cualquier expert.advice appreciaeted. [/ QUOTE]
buenas noches , no te puedo responder a la pregunta pero agradeceria tu ayuda , estoy buscando por todaos los lados el pineado de el modulo KBM de el e60 y me preguntaba si lo tendrias , me estoy volviendo loco buscandolo muchas gracias buen dia
Good night, I can not answer the question but I would appreciate your help, I am looking everywhere for the pinning of the KBM module of the e60 and I was wondering if you would have it, I'm going crazy looking for it Thank you very much Good day
2006 530xi
01-18-2021 02:40 AM
