Disable A/C ON when IGNITION - E60 06
Please anyone know how to always disable AC when staring CAR. I look around many thread but nothing. I cam across :
Code:
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_1 AIR CONDITIONING OPERATION WHEN IGNITION ACTIVATED (CKM - KEY 1) ???
nicht_aktiv not active
aktiv active
But on my IHKA i don't have that !!
See my IHKA.E60.C09
Code:
aktiv active
See my IHKA.E60.C09
VISCOLUEFTER
nicht_aktiv
KENNFELDKUEHLUNG
aktiv
GEBL_ANZEIGE_AUTO
nicht_aktiv
LDA_B_KLIMABEREITSCHAFT
nicht_aktiv
PTC_PWM
aktiv
DEF_U_FUSS_ZU_DEFAULT
nicht_aktiv
VA_KORRIGIEREN
nicht_aktiv
SCHICHTUNG_RESET
nicht_aktiv
DUAL
nicht_aktiv
ELEKTR_MOTORWASSERPUMPE
nicht_aktiv
GLEITENDE_VERDAMPFERTEMP
aktiv
ZUSATZHEIZLEISTUNG
aktiv
GEBL_BEI_OFF
nicht_aktiv
OFF_MEMORY_KEY_1
nicht_aktiv
OFF_MEMORY_KEY_2
nicht_aktiv
OFF_MEMORY_KEY_3
nicht_aktiv
OFF_MEMORY_KEY_4
nicht_aktiv
OFF_MEMORY_KEY_DEFAULT
nicht_aktiv
DEF_U_FUSS_KLAPPE_ZU_PROG
aktiv
BELUEFTUNGS_PROGRAMM
aktiv
TEMP_OFFSET
aktiv
GEBL_OFFSET
aktiv
BELUEFTUNG_DEFAULT
nicht_aktiv
GEBL_OFFSET_DEFAULT
nicht_aktiv
TEMP_OFFSET_DEFAULT
nicht_aktiv
DEF_U_FUSS_KLAPPE_ZU_KEY1
aktiv
BELUEFTUNG_KEY1
nicht_aktiv
GEBL_OFFSET_KEY1
nicht_aktiv
TEMP_OFFSET_KEY1
nicht_aktiv
DEF_U_FUSS_KLAPPE_ZU_KEY2
nicht_aktiv
BELUEFTUNG_KEY2
nicht_aktiv
GEBL_OFFSET_KEY2
nicht_aktiv
TEMP_OFFSET_KEY2
nicht_aktiv
DEF_U_FUSS_KLAPPE_ZU_KEY3
nicht_aktiv
BELUEFTUNG_KEY3
nicht_aktiv
GEBL_OFFSET_KEY3
nicht_aktiv
TEMP_OFFSET_KEY3
nicht_aktiv
DEF_U_FUSS_KLAPPE_ZU_KEY4
nicht_aktiv
BELUEFTUNG_KEY4
nicht_aktiv
GEBL_OFFSET_KEY4
nicht_aktiv
TEMP_OFFSET_KEY4
nicht_aktiv
DEF_U_FUSS_ZU_DEFAULT_KEY
nicht_aktiv
BELUEFTUNG_DEFAULT_KEY
nicht_aktiv
GEBL_OFFSET_DEFAULT_KEY
nicht_aktiv
TEMP_OFFSET_DEFAULT_KEY
nicht_aktiv
ABWAHL_AC
nicht_aktiv
E63_E64
nicht_aktiv
LL/RL_KLIMA
rechtslenker
KLIMA_SG_ART
high
SOLARSENSOR
aktiv
BESCHLAGSENSOR
aktiv
UMLUFT_MEMORY
nicht_aktiv
GRAD_C_GRAD_F_AUSWAHL
grad_c
MOTOR_ART
diesel_normal
diesel_direkt
KMV_UEBERSETZUNG
m47
n47
WASSERPUMPE
aktiv
UMWAELZPUMPE
nicht_aktiv
ZUHEIZUNG
nicht_aktiv
PTC
aktiv
E64
nicht_aktiv
STANDHEIZUNG
nicht_aktiv
PSEUDOZUHEIZEN
nicht_aktiv
K_DREHMOMENT
nicht_aktiv
E61
nicht_aktiv
AUC_MKIV
aktiv
ALKS
nicht_aktiv
KOMPRESSORKUPPLUNG
nicht_aktiv
ANHEBUNG_VERDAMPFER_MIN
nicht_aktiv
SICHERHEITSFAHRZEUG_IHKA
nicht_aktiv
nicht_aktiv
KENNFELDKUEHLUNG
aktiv
GEBL_ANZEIGE_AUTO
nicht_aktiv
nicht_aktiv
PTC_PWM
aktiv
nicht_aktiv
VA_KORRIGIEREN
nicht_aktiv
SCHICHTUNG_RESET
nicht_aktiv
DUAL
nicht_aktiv
nicht_aktiv
aktiv
ZUSATZHEIZLEISTUNG
aktiv
GEBL_BEI_OFF
nicht_aktiv
OFF_MEMORY_KEY_1
nicht_aktiv
OFF_MEMORY_KEY_2
nicht_aktiv
OFF_MEMORY_KEY_3
nicht_aktiv
OFF_MEMORY_KEY_4
nicht_aktiv
nicht_aktiv
aktiv
aktiv
TEMP_OFFSET
aktiv
GEBL_OFFSET
aktiv
BELUEFTUNG_DEFAULT
nicht_aktiv
GEBL_OFFSET_DEFAULT
nicht_aktiv
TEMP_OFFSET_DEFAULT
nicht_aktiv
aktiv
BELUEFTUNG_KEY1
nicht_aktiv
GEBL_OFFSET_KEY1
nicht_aktiv
TEMP_OFFSET_KEY1
nicht_aktiv
nicht_aktiv
BELUEFTUNG_KEY2
nicht_aktiv
GEBL_OFFSET_KEY2
nicht_aktiv
TEMP_OFFSET_KEY2
nicht_aktiv
nicht_aktiv
BELUEFTUNG_KEY3
nicht_aktiv
GEBL_OFFSET_KEY3
nicht_aktiv
TEMP_OFFSET_KEY3
nicht_aktiv
nicht_aktiv
BELUEFTUNG_KEY4
nicht_aktiv
GEBL_OFFSET_KEY4
nicht_aktiv
TEMP_OFFSET_KEY4
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
ABWAHL_AC
nicht_aktiv
E63_E64
nicht_aktiv
LL/RL_KLIMA
rechtslenker
KLIMA_SG_ART
high
SOLARSENSOR
aktiv
BESCHLAGSENSOR
aktiv
UMLUFT_MEMORY
nicht_aktiv
grad_c
MOTOR_ART
diesel_normal
diesel_direkt
KMV_UEBERSETZUNG
m47
n47
WASSERPUMPE
aktiv
UMWAELZPUMPE
nicht_aktiv
ZUHEIZUNG
nicht_aktiv
PTC
aktiv
E64
nicht_aktiv
STANDHEIZUNG
nicht_aktiv
PSEUDOZUHEIZEN
nicht_aktiv
K_DREHMOMENT
nicht_aktiv
E61
nicht_aktiv
AUC_MKIV
aktiv
ALKS
nicht_aktiv
KOMPRESSORKUPPLUNG
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
