Capteur niveau d’huile default ! BMW 525D e61
My Ride: BMW E61 525D 2005 Manual gearbox 400000kms Sport package
bonjour, Je me present j’ai une bmw e61 de 2005 avec 400k kms mais depuis plusieurs mois j’ai un souci qui me rend fou. Je explique, j’ai le témoin du défaut du capteur de niveau d’huile moteur, cependant j’ai changé 2 fois le capteur avec un capteur oem bmw et j’ai vérifié le câblage qui est correct également et j’ai meme essayé de connecter un autre calculateur (dde) avec le contact et le problème est encore présent, il se manifeste environ 30 secondes après la mise du contact et je n’es aucun code erreur present dans le calculateur moteur alors je sais plus ou chercher. j’espère que quelqu’un pourrait m’aider …
Guttin-lombard (11-03-2023)
Probation Members
My Ride: Bmw 530d e61
Problème capteur de niveau d'huile
bonjour, Je me présente j'ai une bmw e61 de 2005 avec 400k kms mais depuis plusieurs mois j'ai un souci qui me rend fou. J'explique, j'ai le témoin du défaut du capteur de niveau d'huile moteur, cependant j'ai changé 2 fois le capteur avec un capteur oem bmw et j'ai vérifié le câblage qui est correct également et j'ai même essayé de connecter un autre calculateur (dde) avec le contact et le problème est encore présent, il se manifeste environ 30 secondes après la mise du contact et je n'es aucun code erreur présent dans le calculateur moteur alors je sais plus ou chercher. j'espère que quelqu'un pourrait m'aider …
Hellraiser
19
12-12-2008 03:04 PM
